주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement
필요한 것
    1. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open and rotate the screen, then remove the screw(3.5mm Philips) indicated with a screwdriver.
      • Then, rotate the screen 180 degrees and remove the screw on the opposite side.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screw(2.6mm Philips) indicated on the top of the screen with the screwdriver. Then remove the corresponding screw on the bottom of the screen.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the backing away from the screen as shown in the photo.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Unplug the black connector between the camera and the screen by pulling down.
      • For increased ease, use tweezers or forceps, as seen in the picture
      댓글 쓰기
    5. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the screen away from the camera the same way that you removed the screen backing.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the screwdriver to remove the screw(2.46mm Philips) indicated.
      댓글 쓰기
    7. Panasonic D-snap SV-AV50 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull upwards on the screen border to remove it from the actual screen.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Zoe Hinck
회원 가입일: 04/12/12
29 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 회원들
안내서 51개를 작성함
1가이드 댓글
I need the LCD screen, can you helpme?
leon - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 38
전체 시간: 1,471
