주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement
필요한 것
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Front Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement, Left Control Board: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grip jogger dial and lift up. It should come off easily.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic DVD-RV31 Player Left Control Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 4 mounting screws as shown.
      • Unscrew and save brass tab.
      • Push in 2 plastic retainers and lift out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 2,472
