주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement
필요한 것
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Disk Tray Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
      • Remove the two screws from each side of the case cover.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 Player Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 47개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 26
전체 시간: 2,327
