주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체
필요한 것
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 디스크 트레이 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치를 제거하기 전에 DVD 플레이어에서 디스크 트레이를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스크 트레이 전면 커버를 (사진처럼 기울이지 말고) 위쪽으로 균일하게 들어 올리세요. 이렇게 하면 플레이어를 더 쉽게 분해할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 외장 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 외장 케이스: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버의 가장자리를 따라 있는 나사 3개를 제거하세요.
      • 뒷면 커버의 양쪽 측면에서 나사 2개씩을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커버의 가장자리를 손으로 잡으세요. 바깥쪽으로 살짝 당긴 다음, 위로 똑바로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 전면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 전면 패널: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전면 패널을 본체에 고정하고 있는 5개의 탭을 들어 올리세요. 하단에 3개, 패널 안쪽 가장자리에 2개가 있습니다. 그러면 패널을 플레이어에서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체, 오른쪽 기능 보드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 4개의 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic DVD-RV31 플레이어 오른쪽 기능 보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 보드의 플라스틱 고정 탭을 안으로 누르세요.
      • 보드의 가장자리를 잡고 당겨서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 132개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 19
지난 30일: 72
전체 시간: 2,468
