주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement
필요한 것
  1. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Disk Tray Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Eject the disk tray from the DVD player before removing power supply.
    댓글 쓰기
  2. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Evenly lift upward on the disk tray front cover (not slanted, as pictured). This will allow for easier disassembly of the player.
    댓글 쓰기
  3. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Outer Case: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three screws running along the back edge of case cover.
    • Remove the two screws from each side of the case cover.
    댓글 쓰기
  4. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab edges of the cover with your hands. Pull outward slightly, then straight up.
    댓글 쓰기
  5. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Front Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Front Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the five tabs securing the front panel to the chassis. There are three on the bottom, and two on the inside edges of the panel. Panel should then lift off the player.
    댓글 쓰기
  6. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement, Right Function Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove 4 screws as shown.
    댓글 쓰기
  7. Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic DVD-RV31 Player Right Function Board Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in plastic retainer tab on board.
    • Grasp edges of board and pull out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kevin
회원 가입일: 04/26/11
375 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-20, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S18G20
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 2,352
