주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement
필요한 것
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the LCD screen.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery release switch away from the battery.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the switch away from the battery, push the battery out of the slot.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the camera.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 5 screws from the side panel body of the camcorder.
      • Use the spudger to remove the top of the camcorder.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew three screws to remove the lens rim on the front of the camcorder.
      • Be aware of the wires attaching the lens rim to the body of the camcorder. You will not be able to separate the lens rim completely.
      • Use caution when separating the shutter lever.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber ring around the lens.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the lens by removing the three screws connected to it.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the side panel of the camcorder.
      • Remove the top panel of the camcorder.
      • For help with this step see prerequisite guide: Lens Clean.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open camcorder screen.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the LCD screen perpendicular to the camcorder.
      • Remove the screws.
      • Have caution when you remove the screen. There is a wire connecting it to the rest of the camera that should not be detached.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully pry the plastic backing on the screen using a metal spudger.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Peel back the black tape holding the wire strip to the camcorder screen.
      • Unclip the small latch from the wire strip.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic HDC-TM90 LCD Screen Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws from the metal frame.
      • Be careful when holding the screen after the frame has been unscrewed. The screen and all of its components are unattached and can fall apart.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
BayleeVersteeg
회원 가입일: 01/30/17
37 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Steps 1-4 are good pre-reqs.
Are all of steps 5-8 absolutely necessary for LCD screen replacement?
Step 9-bullet 3: Change to 'note' rather than bullet point and put it first.
Step 11-bullet 2: List the # of screws to be removed and with what screwdriver. Show 2nd picture of screws to remove on actual LCD door.
Step 11-bullet 3: Change to a "caution" rather than just a bullet. Also we had a spring fall out at this step with no idea where it came from. Perhaps you could address this.
Step 12- We actually had to use a 2nd spudger to pry it apart. One as a wedge and one as a lever to separate.
Step 14-bullet 2: change to a "Warning" symbol.
Seems to be an incomplete guide, as the LCD screen is still affixed to the device.
Rene Klopf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 873
