주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic HDC-TM90 Lens Clean
필요한 것
    1. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Open the LCD screen.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Slide the battery release switch away from the battery.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • While holding the switch away from the battery, push the battery out of the slot.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the battery from the camera.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean, Lens: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove 5 screws from the side panel body of the camcorder.
      • Use the spudger to remove the top of the camcorder.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew three screws to remove the lens rim on the front of the camcorder.
      • Be aware of the wires attaching the lens rim to the body of the camcorder. You will not be able to separate the lens rim completely.
      • Use caution when separating the shutter lever.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber ring around the lens.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic HDC-TM90 Lens Clean: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the lens by removing the three screws connected to it.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tyler Jaynes
회원 가입일: 02/01/17
1 평판
안내서 2개를 작성함
Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 8-4, Whitney Spring 2017 회원
BU-WHITNEY-S17S8G4
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Steps 1-4: good pre-req
Step 5-bullet 1: Which screwdriver and how many screws? There seem to be a lot of screws so perhaps numbering how many and where they came from would be helpful. Maybe color coding your steps with more details using markers of how many screws and what location in the pictures would be helpful.
Step 5 bullet 1 and 2 should probably be 2 separate steps.
Step 5- bullet 2: could use a picture
Step 6: Did not seem to be how we did this step at all. Perhaps this could be explained in much more detail with more detailed pictures. Also the cautions and warnings should be labeled as such.
Rene Klopf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 947
