주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic Lumix DMC-ZS25 Lens Replacement
필요한 것
    1. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement, Camera lens: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Open the four 3.40 mm screws from the right and left sides of your Panasonic Lumix Camera.
      • Remove the two 2.60 mm screws located next to the battery.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iFixit opening tool to open the outer cover of your device.
      • The easiest place to open your device is from the HDMI port.
      • Gently open it to avoid breaking the cover.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to detach the ribbon cable.
      • Be careful when using the spudger, as it can cause damage to the ribbon.
      • After releasing the screen cable, use the iFixit opening tool to lift the button board.
      • Once you hear a "click" sound, you have successfully opened the buttons board.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the screen using the iFixit opening tool.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the two 4.20 mm screws to remove the inner cover located beneath the screen.
      • Use the iFixit opening tool to assist in safely removing the inner cover.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the device into two pieces as shown.
      댓글 쓰기
    7. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the side cover using the iFixit opening tool.
      • Exercise caution when you remove the front cover as damage to the device can occur.
      댓글 쓰기
    8. Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS25  Lens  Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the spudger to unlock the screen cables from the circuit bored. Carefully, lift up the black clip up to release the cables.
      • Use your hands to remove the lens.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Abbas Khan
회원 가입일: 01/21/15
482 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Brown Winter 2015 회원
USFT-BROWN-W15S9G5
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 3,046
