주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement
필요한 것
    1. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement, Screen Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all four screws from the side panels.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two screws from the bottom of the back panel.
      • Remove the back panel as shown in the second and third pictures.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the screen from the mounting bracket.
      • Slide the wiring from the board connection.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Reconnect the new screen wiring into the motherboard as shown in the picture. Replace the new screen into the mounting bracket.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Replace the front panel and install the screws on the bottom side of the camera.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Replace the side panels and replace the four screws to secure the side panels.
      댓글 쓰기
    7. Panasonic Lumix DMC-ZS8 Screen Panel Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • This is what your newly replaced screen should look like.
      댓글 쓰기
결론
Now you have a new screen for your Panasonic DMC-ZS8.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Trevor Meyers
회원 가입일: 03/03/15
356 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Where do I buy the new screen in the UK? I have been searching online, but not found one for my DMC-TZ70
Bernard Spence - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 34
전체 시간: 2,545
