주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Panasonic PV-GS9 마이크 교체
필요한 것
    1. Panasonic PV-GS9 마이크 교체, 마이크 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체, 마이크 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체, 마이크 교체: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 플라스틱 여는 도구를 찾아 캠코더에서 원형 녹화/재생 및 녹화/전원 제어 노브를 각각 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 테이프 컴파트먼트를 여세요.
      • 캠코더를 뒤집어 약 5cm 간격으로 떨어져 있는 4.5mm 나사 2개를 찾으세요.
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구(plastic prying tool)를 사용하여 캠코더 상단에서 회색 트림 부품을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 트림 부품을 분리할 때는 주의하세요. 플라스틱 부품은 약해서 쉽게 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캠코더를 돌려 카메라 렌즈가 본인을 향하게 하세요.
      • 배터리 뒤에 있는 4.5mm 검은색 나사 4개를 제거하세요.
      • 배터리 장착부 오른쪽에 있는 5번째 나사를 제거하세요.
      • 배터리를 캠코더에서 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • 나사를 잃어버리지 않도록 분류 보관함에 정리해 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 캠코더를 돌려 테이프 보관함이 사용자를 향하도록 하세요.
      • 핸드 스트랩 고리 위에 있는 4.5mm 검은색 나사 1개를 제거하세요.
      • 스트랩 한쪽 끝을 풀면 도움이 될 수 있습니다.
      • 캠코더를 돌려 렌즈가 사용자를 향하도록 하세요.
      • 전면 패널에서 4.5mm 검은색 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 캠코더의 바닥면이 사용자를 향하도록 돌리세요.
      • 바닥면에 남아 있는 4.5mm 검은색 나사 하나를 푸세요.
      • 본체에 있는 4.5mm 은색 나사 4개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    7. Panasonic PV-GS9 마이크 교체, LCD 스크린 열기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 캠코더 측면의 LCD 스크린을 여세요.
      • #00 스크루드라이버를 사용하여 LCD 스크린 힌지 양쪽에 있는 4.5mm 은색 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Panasonic PV-GS9 마이크 교체, 전면 커버 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체, 전면 커버 분리: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 캠코더 본체에서 전면 커버를 조심스럽게 분리하세요.
      • 비교적 쉽게 분리되어야 하지만, 잘 빠지지 않는다면 플라스틱 오프닝 툴을 사용하여 패널을 제거하세요.
      • 전면 패널과 캠코더 본체 사이에 리본 케이블이 연결되어 있으니 주의하세요. 패널을 제거할 때 세게 잡아당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic PV-GS9 마이크 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 리본 케이블을 로직 보드에서 조심스럽게 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Trevor Johnson
회원 가입일: 04/18/10
31 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 회원들
안내서 96개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 23
전체 시간: 3,294
