주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement
필요한 것
    1. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the three screws from the back of the device body.
      • Remove both screws from battery compartment.
      • Remove the back.
      • Make sure not to pull apart the cords that connect the device.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove screws from the sides of the silver button pin roller.
      • Pry out the silver bar
      • Remove the desired button
      댓글 쓰기
    3. Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic RQ-2102 Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the new button in place of the old button.
      • Put the silver pin roller back into its place over the buttons.
      • Put screws back into their original places by the sides of the silver pin roller.
      • If new buttons are not available, clean old buttons with a wet rag.
      • If the buttons do not work, ensure they are in their correct positions.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dmitriy Borisyuk
회원 가입일: 04/07/15
279 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 38
전체 시간: 1,236
