주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic SDR-H85 LCD Replacement
필요한 것
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently slide the battery ejection button which is located underneath the battery and slide the battery out.
      • Once the battery is removed, you can safely dispose it and replace with a new one. Dispose battery at an authorized battery recycling center.
      댓글 쓰기
    1. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement, LCD Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove two screws from behind the corners of the display screen.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the case carefully. Make sure to disconnect the parts.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one screw on the green panel.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic SDR-H85 LCD Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the panel from the screen part.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ying Liu
회원 가입일: 01/14/20
109 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 York University, Team S1-G8, Woodhouse Winter 2020 회원
YORK-WOODHOUSE-W20S1G8
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 10
지난 30일: 36
전체 시간: 1,001
