주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Panasonic SL-MP73J Screen Replacement
필요한 것
    1. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the open slider and push the sliding button to the right to open the CD player.
      댓글 쓰기
    2. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Open the battery cover and remove the batteries from the CD player.
      댓글 쓰기
    3. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 3 mm-long screws from the top interior plate.
      댓글 쓰기
    4. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use an opening tool to lift the top interior plate from the lid.
      댓글 쓰기
    5. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Gently pull the ribbon cable and detach it from the ribbon cable connector.
      댓글 쓰기
    6. Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Panasonic SL-MP73J Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide your plastic prying tool under the top left of the screen and slide it along the edge to detach the screen from the adhesive.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mila Dafov
회원 가입일: 10/15/25
205 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-8, Botvin Fall 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-F25S1G8
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 159
