주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Pantech CDM8975 키보드 교체
조회수: 905
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
21
지난 30일:
93
전체 시간:
905
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
더 나은 소개글
소개글을 완성 또는 수정하여 해당 안내서를 개선하여 주십시오.
필요한 것
도구
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
휴대폰 뒷면의 나사를 제거하려면 필립스 스크루드라이버가 필요하며, 플라스틱 부품들을 서로 분리하려면 스퍼저가 필요합니다.
    1. Pantech CDM8975 키보드 교체, 키보드: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 제거하세요.
      • 필립스 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Pantech CDM8975 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 플라스틱 층을 들어 올리세요.
      • 주의: 두 플라스틱 부품을 완전히 분리하지 않도록 주의하세요. 이 부품들은 약해서 너무 세게 당기면 부러질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Pantech CDM8975 키보드 교체, 키보드 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 층 사이에서 키보드를 조심스럽게 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Pantech CDM8975 키보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 키보드를 두 레이어 사이에 조심스럽게 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    5. Pantech CDM8975 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 삽입한 후 두 플라스틱 층 사이의 가장자리가 완벽하게 정렬되었는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. Pantech CDM8975 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 플라스틱 레이어를 다시 눌러서 결합하세요.
      • 나사 4개를 다시 끼우고 배터리와 뒷면 커버를 원래대로 조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 새로운 키보드로 교체되었습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Richard
회원 가입일: 02/13/14
116 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 Ohio State, Team 1-4, Meza Spring 2014 회원
OSU-MEZA-S14S1G4
4 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 21
지난 30일: 93
전체 시간: 905
