주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement
    1. Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Parrot Hydrofoil Orak Propellers Replacement, Propellers: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Locate the propellers of the same angle, each diagonally across from each other.
      • Locate the propellers of the opposite angle, located diagonally across from each other.
      • Grip each white propeller firmly and pull up to remove.
      • Removing the propellers may require a decent use of force.
      • When replacing the propellers make sure to place the corresponding set in the right position, diagonally across from each other to ensure proper liftoff.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacob Munson
회원 가입일: 10/06/16
227 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-2, Livingston Fall 2016 회원
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G2
4 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 35
전체 시간: 1,094
