주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
필요한 것
    1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip your controller face down.
      댓글 쓰기
    2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      댓글 쓰기
    4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
      댓글 쓰기
    5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Aaron Collard
회원 가입일: 01/26/20
383 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 58
전체 시간: 3,581
