주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
석고보드 구멍 메우기
조회수: 1.5만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
62
지난 30일:
276
전체 시간:
15,169
댓글: 6
6 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 14
14명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 17
17명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 일
난이도: 쉬움
석고보드 구멍 메우기
아파트에서 큰 파티를 열고난 후, 벽에서 석고보드 조각이 떨어져 나간 것을 발견한 적 있나요? 그렇다면 이 수리 안내서를 따라 파티의 전당을 원래의 화려한 모습으로 되돌리고 보증금을 지켜내세요.
    1. 석고보드 구멍 메우기, 석고보드 구멍 메우기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여기 흔히 볼 수 있는 형태의 구멍이 있습니다. 석고보드가 파손되어 수리가 필요합니다.
      • 이 구멍은 대략 2인치 X 2인치 크기입니다.
      댓글 쓰기
    2. 석고보드 구멍 메우기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 수리를 위해서는 (왼쪽부터 오른쪽 순으로) 접착식 벽 보수 패치, 퍼티(스패클), 실, 퍼티 나이프, 사포가 필요합니다.
      • 사진에는 없음: 수리할 벽의 색상과 일치하는 페인트, 그리고 구멍에 사용할 골판지 조각.
      댓글 쓰기
    3. 석고보드 구멍 메우기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 골판지 조각 주위로 약 9인치(약 23cm) 길이의 실을 묶어 주세요.
      • 더 오래가는 수리를 하려면 가장 튼튼한 골판지를 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. 석고보드 구멍 메우기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구멍에 골판지를 넣으세요.
      • 골판지가 벽과 평평하게 맞닿도록 실을 당기세요.
      • 이 단계는 작업을 더 쉽게 만들어 줍니다.
      댓글 쓰기
    5. 석고보드 구멍 메우기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 구멍을 조심스럽게 메우고, 이 과정 동안 실이 팽팽하게 유지하세요.
      댓글 쓰기
    6. 석고보드 구멍 메우기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 석고 작업이 시작되면 완전히 마를 때까지 기다리세요 (몇 시간이 소요됩니다).
      • 사진에 보이는 문 손잡이처럼 실을 팽팽하게 유지할 방법을 찾아보세요.
      댓글 쓰기
    7. 석고보드 구멍 메우기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마르고 나면, 추가로 덧발라 구멍을 완전히 메우세요.
      댓글 쓰기
    8. 석고보드 구멍 메우기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 석고보드 구멍 메우기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 준비한 사포를 사용해 튀어나온 부분과 덩어리진 부분을 사포질하여 매끄럽게 다듬으세요.
      • 남은 실을 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    9. 석고보드 구멍 메우기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 석고보드 구멍 메우기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이형지에서 접착식 벽 패치를 떼어내세요.
      • 패치를 구멍 중앙에 맞추고 꾹 눌러 밀착하세요.
      댓글 쓰기
    10. 석고보드 구멍 메우기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 석고보드 구멍 메우기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 단계에서는 메운 부위에 석고를 바릅니다.
      • 메운 흔적이 보이지 않을 때까지 덧바르세요.
      댓글 쓰기
    11. 석고보드 구멍 메우기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이 메우기를 마무리하려면 페인트를 칠하세요. 여기 보이듯이 결과가 훨씬 보기 좋아집니다.
      • 이 사진에서는 메운 구멍을 보여주기 위해 페인트를 한 겹만 칠했습니다. 수리 부위를 완전히 가리려면 최소 2번 이상 덧칠하세요.
      댓글 쓰기
결론
이제 멋진 파티를 한 번 더 열고, 파티의 제왕으로 복귀하세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 14명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Michael Toscano
회원 가입일: 03/16/15
393 평판
안내서 1개를 작성함
6가이드 댓글
I suggest using a sanding sponge or block in step 8
Dennis - 답글 공유
Perfect mix of comedy and helpfulness!!
Nathanael - 답글 공유
Not strong enough. Get another piece of drywall and cut it 2" larger than the hole all around . Turn drywall upside down and with a knife score the paper slightly smaller than the hole and bend back the drywall and peel off piece but leave the top layer of paper attached. Do that on all four sides and you will have a two inch flap all around edge of repair with drywall in the middle. Put patching compound on edge of the piece of drywall and flap and some on wall at hole. Place piece of drywall in hole and with a 6" putty knife scrape out excess putty by dragging putty knife from center of repair to outside of damaged area. Continue doing this until paper flap is smooth against wall with no excess in a lump underneath. When dry, add more putty in a circular motion around the paper flap until smooth. When dry you can sand it or use a wet sponge that is wrung out really well and smooth it out with no dust. Now paint it.
rswiebe - 답글 공유
I wholeheartedly agree. I have over 30 years experience as a commercial drywall finisher and I would do it the same way rswiebe says
timothy mccreery - 답글 공유
that size hole needs something more then just plaster to fill it, I would have placed a strip of wood 1x1/2 in the wall and using drywall screws secure on either side of the hole then glue or screw a new piece of wall board that is just smaller then the hole to the wood strip and use the plaster to finish sealing the hole. it makes for a stronger repair.
of course if it is a rental then your repair is good enough
Seanpatrick2000 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 62
지난 30일: 276
전체 시간: 15,169
