주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pebble Steel Buttons Replacement
필요한 것
    1. Pebble Steel Buttons Replacement, Internal Hardware: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pebble Steel Buttons Replacement, Internal Hardware: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pebble Steel Buttons Replacement, Internal Hardware: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Torx T3 screwdriver to unscrew the four 3.5 mm Torx T3 screws holding the back plate.
      • Make sure the screws are kept in a safe place to insure they are not lost.
      • Remove the back plate.
      댓글 쓰기
    2. Pebble Steel Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Steel Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • The plastic frame is clipped inside the steel body with four clips, two each on the left and the right side of the watch, near the corners. You can stick a small screwdriver into the cutouts right above the clips and gently lever the plastic frame up, corner by corner.
      • Once the clips are released, use a pair of tweezers to grab onto the black plastic frame and remove the internal hardware.
      • Adhesive on the back side of the battery holds the internal components to the front case.
      • Use tweezers or a plastic opening tool to disconnect the ribbon cable from the motherboard.
      댓글 쓰기
    1. Pebble Steel Buttons Replacement, Buttons: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Starting in the top right corner, use a pair of tweezers to remove the white film.
      댓글 쓰기
    2. Pebble Steel Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Pebble Steel Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Continue pulling off the attached orange Zebra ribbon and the inner sensors attached to the ribbon.
      • If pieces of the orange Zebra ribbon remain on the frame, remove them.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Orlandria Heggs
회원 가입일: 10/01/15
545 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 회원
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 회원들
안내서 8개를 작성함
9가이드 댓글
Where do I get a new zebra ribbon? I can't fond any on the intetnrt?
Knocky ledwell - 답글 공유
I also can't find the zebra cable. Any information on this?
eliasp02 - 답글 공유
Generally I'm a big fan of iFixit and the tear down guides but this one is seriously lacking. Firstly, there is no indication of where to get replacement parts. I understand that Pebble do not have a solution to supply repair parts to the market meaning that a tear down is a pointless exercise as the item is junk if it's broken. There also aren't any third party suppliers that I can see. The next problem with this one is that during disassembly the button ribbon cable was torn and it seems no mention was made that it is now unusable. More photos are required and a big warning that the cable will tear easily when pulling it away from the adhesive.
Otherwise keep up the good work ifixit
Martin Le Tessier - 답글 공유
This tutorial isn’t so good. It’s missing parts and where the !&&* you got a new zebra cable?
Emilio Jéldrez - 답글 공유
If the buttons are not working. The only way to fix the issue is to solder a small wire on the zebra ribbon. I did it and the buttons are working fine again.
Nicolas V. - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 55
전체 시간: 10,167
