주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pentax Optio S4i Battery Replacement
  1. Pentax Optio S4i Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip camera over to bottom side. Slide battery cover to the right and flip open.
    댓글 쓰기
  2. Pentax Optio S4i Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push small, orange lever up to release battery.
    댓글 쓰기
  3. Pentax Optio S4i Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio S4i Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To reinsert battery, if necessary repeat Step 1. Insert battery so that the side of the battery with "CAUTION" below the black bar with an arrow faces the label "BATTERY". Make sure to push battery until small, orange lever holds battery in place. Close battery cover.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Nicole Wong
회원 가입일: 01/30/11
371 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Hello,
My battery is stuck - even though I push the lever I can’t get a grip on the battery,
Thank you
Zuzia Podkańska - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 3,601
