주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
    댓글 쓰기
  2. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
    댓글 쓰기
  3. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
    댓글 쓰기
  4. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
    • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
    댓글 쓰기
  5. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully separate the back and the front of the camera.
    • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
    댓글 쓰기
  6. Pentax Optio WG-2 Back Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
    • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Matthew Bessette
회원 가입일: 03/04/16
658 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 281
