주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pentax Optio WG-2 Battery Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Pentax Optio WG-2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pentax Optio WG-2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pentax Optio WG-2 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • If you look on the bottom of the camera you will see a "bump" and in the center of said bump there is a small tab. Simply move the tab and push away from the camera.
    댓글 쓰기
  2. Pentax Optio WG-2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the tab is open, look inside to see a label (yellow in picture). Simply line up the signs (+ T - ) with the battery and slide in. To close the lid just push down and slide it the opposite way in step one.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Matthew Bessette
회원 가입일: 03/04/16
658 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 회원
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 26
전체 시간: 399
