주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement
    1. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Make sure the camera is turned off before removing or inserting the SD Memory Card.
      • Press the lock lever (small tab) in an upward direction towards the word open.
      • Slide the cover away from the camera.
      • Lift the cover up to gain access to the memory card.
      댓글 쓰기
    2. Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Pentax Optio WG-2 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • To remove the SD Memory Card, push it in once and then pull it out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Chris Gudiel
회원 가입일: 02/19/17
123 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S1G4
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 10
지난 30일: 39
전체 시간: 1,073
