주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Perfect Cooker RC301M Disassembly
필요한 것
추천 문서
이 문서의 첫 페이지 미리 보기
Kitchen
전체 문서를 보려면 로그인하세요
로그인
    1. Perfect Cooker RC301M Disassembly, Perfect Cooker RC301M Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly, Perfect Cooker RC301M Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the power cord and find a clean flat surface to work at.
      댓글 쓰기
    2. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the lid by unhinging the side tabs.
      • Remove the inner pot and any other contents.
      댓글 쓰기
    3. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Flip the device over and look for the two screws recessed underneath the device.
      댓글 쓰기
    4. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 32.8 mm screws.
      댓글 쓰기
    5. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Carefully lift up the bottom to reveal the wires and mechanism.
      • Make sure not to pull it up too much as it is still connected to the device body with the center metal mechanism.
      댓글 쓰기
    6. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The center mechanism is directly in the center of the device and connects the switch to the middle
      • This part of the device raises and lowers the burner to change from the cook to warm function.
      • The two parts of the mechanism are connected by a simple metal “T-shaped” tab.
      댓글 쓰기
    7. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the two metal arms.
      • It can be seen that the metal tab must be bent into a “U-shape” in order to fit through the other arm of the mechanism.
      • Take the small chain nose pliers and bend each side of the “T-shaped” tab inwards.
      • Use trial and error to bend the tabs until they are able to fit through the “U-shape” cut out in the other arm.
      댓글 쓰기
    8. Perfect Cooker RC301M Disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Perfect Cooker RC301M Disassembly: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the two parts of the devices.
      • The "U-shape" cut out can now be clearly seen.
      • The T-tab remains in the "U-shape" after slipping through the slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
첨부 문서
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emma Gonzalez
회원 가입일: 09/16/21
207 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 36
전체 시간: 847
