주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체
필요한 것
    1. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체, 도킹 엔터테인먼트 시스템: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 네 개의 흰색 발을 들어내세요
      댓글 쓰기
    2. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 독에 하단 패널을 고정하고 있는 15.5 mm 필립스 나사 4개를 조심스럽게 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 도크 본체에 덮개를 고정하고 있는 두 개의 커넥터를 들어 올리세요.
      • 패널의 커넥터는 섬세하여 파손될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체, 도크 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체, 도크 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체, 도크 패널 분리: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하단 패널과 도크를 연결하는 4개의 커넥터와 2개의 리본 케이블을 조심스럽게 위로 당겨 분리하세요.
      • 커넥터
      • 리본 케이블
      • 케이블의 여유 길이가 길지 않습니다. 커넥터가 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 전선 한 가닥이 하단 패널에 납땜되어 있습니다. 이 연결 부위가 끊어지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체, 하단 버튼 회로 기판: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드를 고정하고 있는 6 mm 필립스 #00 나사 10개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Philips DC320 37 하단 버튼 회로 기판 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보드를 도크에서 당겨 빼내세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Greg Lane
회원 가입일: 04/16/13
39 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
My philips dc 320 /37 A do not sown time digits and frecvency digits . Where can I find schematic diagram?
Thank you
chioreangheorghe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,140
