주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips HD9252 Latch Button Replacement
필요한 것
    1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
      댓글 쓰기
    2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the tray out of the basket.
      댓글 쓰기
    1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pry off the back panel of the handle.
      댓글 쓰기
    4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips HD9252 Latch Button Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
      • Slide the spring out of the back of the handle.
      댓글 쓰기
    5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the front of the latch from the handle.
      댓글 쓰기
    6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the button through the back of the handle.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Rolando_Gonzalez
회원 가입일: 02/14/24
287 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 41
지난 30일: 176
전체 시간: 3,023
