주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips Respironics V60 Fan Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
    1. Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Respironics V60 Fan Replacement, shut down the ventilator: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
      • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
      • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
      댓글 쓰기
      • Disconnect the ventilator from the AC power.
      댓글 쓰기
      • Unplug the ventilator
      댓글 쓰기
    1. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
      댓글 쓰기
    1. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Top Cover: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Turn the captive D-ring fastener on the bottom of the panel counter-clockwise one-quarter turn and release.
      • Then remove the right side panel.
      댓글 쓰기
    2. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the 4 screws using a screwdriver.
      • Remove the top cover.
      댓글 쓰기
    1. Philips Respironics V60 Fan Replacement, Fan: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the fan mount push pins that attach the fan to the back panel.
      • Pliers may be required.
      댓글 쓰기
    2. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect fan cable from motor controller.
      댓글 쓰기
    3. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove fan,
      • from back panel.
      댓글 쓰기
    4. Philips Respironics V60 Fan Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove fan filter assembly (the fan filter and housing), from outside the back panel.
      • When installing, orient the fan with the fan cable at the top inside of the fan, and orient the fan filter and housing as shown.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Rie Kuraoka
회원 가입일: 01/23/20
913 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G10
2 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 1,043
