주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
    1. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • From the Diagnostics Menu, select Touch Screen Calibration. The Calibrate Touch Screen screen is displayed.
      • Follow the steps shown. Press on the middle of each target with a blunt, narrow object.
      • NOTE: If the Touch Screen Calibration button does not respond, press the Accept button on the navigation ring to begin
      • If the calibration is not successful, have the ventilator serviced.
      댓글 쓰기
    2. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
      • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
      • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
      댓글 쓰기
    3. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the screws from the end cap and remove the end cap.
      • Remove the screws from the rear bezel.
      • Separate the front and rear bezel.
      댓글 쓰기
    4. Philips Respironics V60 Touchscreen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect these cables from the UI PCBA: • Switch PCBA cable • Nav-ring cable • Power switch overlay cable • Touch screen cable
      • Remove the switch PCBA.
      • Remove the screw that attaches the cable clamp to the LCD tray.
      • Remove the screws and washers that attach the LCD tray to the front bezel, then remove the LCD tray.
      • Remove the touch screen from the front bezel.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Weihan Du
회원 가입일: 04/11/20
241 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G10
2 회원들
안내서 53개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 2,829
