주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
필요한 것
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the head from toothbrush.
    댓글 쓰기
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
    댓글 쓰기
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
    댓글 쓰기
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Zachary Bertrand
회원 가입일: 11/20/17
1,111 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 회원
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
2가이드 댓글
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - 답글 공유
Philips sonicare DiamondClean (HX93xx/xx)
Habe die HX9330 zerlegt, sie funktioniert, der Drucksensor am gehäuse ist defekt
können sie mir ein neues gehäuse zusenden gegen rechnung - helles Gehäuse
Mit freundliche Grüssen
Walter Kolbenschlag
Egerer Strasse 27
91207 Lauf a.d.Peg.
09123 96 89 27
0172 61 00 388
Walter@Kolbenschlag.eu
Kolbenschlag - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 33
지난 30일: 140
전체 시간: 11,065
