주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Philips TAS7505 Battery Replacement
필요한 것
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
    댓글 쓰기
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
    댓글 쓰기
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
    댓글 쓰기
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
    댓글 쓰기
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Philips TAS7505 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Frederick Jimenez
회원 가입일: 09/26/22
277 평판
안내서 2개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 43
전체 시간: 1,541
