주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Phone Buttons Replacement
필요한 것
    1. Phone Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Phone Buttons Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
      댓글 쓰기
    2. Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Phone Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
      댓글 쓰기
    3. Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Phone Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
      댓글 쓰기
    1. Phone Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Phone Buttons Replacement, Buttons: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Phone Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
      댓글 쓰기
    3. Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Phone Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
      댓글 쓰기
    4. Phone Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Phone Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully remove each button from the baby phone.
      • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
tellocordova
회원 가입일: 09/04/15
342 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 회원
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 1,219
