주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Planet Eclipse Etha Regulator Replacement
    1. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement, Regulator: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Firmly grasp hold of the ring on the bottom of the 90 degree silver fitting on the front of the gun.
      • Pull hard, but slowly, on the macroline where it comes out of silver piece until it comes out.
      • The macroline is the black hose connecting the regulator to the tank connection.
      댓글 쓰기
    2. Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Planet Eclipse Etha Regulator Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the regulator by unscrewing it in a clockwise direction.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jared Olson
회원 가입일: 10/14/14
211 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 1,549
