주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Plantronics CS50 Headset Battery Replacement
필요한 것
  1. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the headset face down.
    • Squeeze both sides of the battery cover.
    • While squeezing, pull the cover up slowly to remove it.
    댓글 쓰기
  2. Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Plantronics CS50 Headset Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate and detatch the white connector that connects the wires of the battery to the wires of the headset.
    댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Yuliya Levitskaya
회원 가입일: 04/09/12
77 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 회원들
안내서 21개를 작성함
2가이드 댓글
I created the article https://de.ifixit.com/Artikel/Battery_Pl... for a Silvercrest bluetooth transmitter, but I was not able to change the needed parts of this howto to link to that article.
anton2 - 답글 공유
I replaced the battery with a new battery, I cleaned all the connectors and I reset the base and the headset is still not working
Lee kathryn lucas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 8,287
