주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Plantronics CS50 Headset Synchronization
    1. Plantronics CS50 Headset Synchronization, Plantronics CS50 Headset Synchronization: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ensure the headset is in the base's cradle.
      댓글 쓰기
    2. Plantronics CS50 Headset Synchronization: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the volume control buttons on the back of the base until the front of the base flashes red.
      댓글 쓰기
    3. Plantronics CS50 Headset Synchronization: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press the mute switch on top of the headset until the green light on the headset turns on.
      댓글 쓰기
    4. Plantronics CS50 Headset Synchronization: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Plantronics CS50 Headset Synchronization: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unplug the power cord for five seconds. After the five seconds are over, reconnect the power cord.
      댓글 쓰기
    5. Plantronics CS50 Headset Synchronization: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • When the flashing red light becomes solid, synchronization is complete.
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Joe
회원 가입일: 04/12/12
117 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 2,197
