주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
코일 지퍼 슬라이더 교체
필요한 것
  1. 코일 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 코일 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 코일 지퍼 슬라이더 교체, 준비물: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 코일 지퍼 슬라이더 교체를 위해 도구 및 부품을 준비하세요:
    • 같은 크기와 스타일의 교체용 슬라이더
    • 지퍼 식별 안내서를 참고하여 적절한 교체용 부품을 확인하세요.
    • 같은 크기의 코일 상단 정지 장치
    • 코일 상단 정지 장치는 평평한 뒷면과 작은 금속 갈고리처럼 생긴 세 갈래(한쪽에는 하나, 다른 쪽에는 두 개) 발이 있습니다.
  2. 코일 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 코일 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 코일 지퍼 슬라이더 교체, 상단 스토퍼 찾기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 지퍼를 내리세요.
    • 슬라이더가 있는 측면의 지퍼 상단에서 상단 스토퍼를 찾으세요.
    • 상단 스토퍼는 슬라이더가 지퍼 상단에서 떨어지지 않도록 고정하는 플라스틱 또는 금속 부품입니다.
    • 상단 스토퍼를 덮고 있는 천을 벗겨내세요.
    • 보안경을 착용하여 튀는 파편으로부터 눈을 보호하세요.
    • 엔드 니퍼 또는 플러시 커터를 사용하여 상단 스토퍼를 분리하세요.
    • 지퍼 테이프가 잘리지 않도록 니퍼로 스토퍼의 가장자리만 잘라낸 다음 지퍼 테이프에서 나머지 스토퍼를 벗겨내세요.
    • 라이터를 사용하여 닳거나 손상된 지퍼 테이프를 그을리세요.
    • 손상된 지퍼 슬라이더를 지퍼 테이프에서 위로 밀어서 떼어내세요.
    • 지퍼 슬라이더는 적절하게 폐기하세요.
    • 새 슬라이더의 방향이 올바른지 확인한 후 지퍼 테이프에 밀어 넣으세요.
    • 파타고니아 수리 기술 팁: 자동차를 평행 주차하듯 슬라이더를 움직이세요. 기울여 시작하고 지퍼 테이프에 다시 밀어 넣은 다음 반듯하게 펴세요. 이 단계는 연습과 인내심, 그리고 약간의 힘이 필요할 수 있습니다!
    • 슬라이더가 지퍼에 부착되면 재킷 지퍼를 테스트하여 올바른 슬라이더 종류인지, 문제가 해결되었는지 확인하세요.
    • 지퍼의 평평한 테이프 면에 상단 스토퍼를 놓고 스토퍼의 두 갈래가 재킷을 향하도록 하고 한 갈래가 지퍼 이빨을 향하도록 정렬하세요.
    • 지퍼 테이프 상단의 첫 번째 또는 두 번째 이빨 아래로 한 갈래를 밀어 넣으세요.
    • 두 갈래를 지퍼 테이프에 밀어 넣어 코일 안쪽의 반대쪽으로 나오도록 하세요.
    • 펜치를 사용하여 스토퍼의 갈래를 안쪽으로 구부려 지퍼 코일 주위에 고정하세요 . 갈래가 코일을 잡아 제자리에 고정됩니다.
    • 새 스토퍼가 새 슬라이더가 지퍼에서 빠지지 않도록 효과적으로 방지하는지 확인하세요.
결승점
다른 22명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,418 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,580개를 작성함
11가이드 댓글
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - 답글
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - 답글
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - 답글
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - 답글
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 284
지난 30일: 1,130
전체 시간: 110,499
