이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will walk you through step-by-step on how to properly remove and install the metal chassis in the PlayStation 2 Slimline.
필요한 것
1 단계 Removing Playstation 2 Slimline SCPH-7500x Outer Shell
주의: 1-7 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Turn off the PlayStation 2 and carefully unplug it from the power source. Also, it is important to eject the CD from the console before flipping the it upside down.
8 단계 IR Sensor
주의: 8 단계는 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Locate the IR sensor on the motherboard. Then, use tweezers to gently detach the blue/white ribbon that attaches the IR sensor to the motherboard.
Identify the clock battery, then use tweezers to disconnect the connector from the motherboard.
14 단계 Optical Drive
주의: 14-18 단계들은 진행 중으로 표시된 안내서에서 제공되었습니다.
Locate the optical drive on the motherboard.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
