소개
이 안내서를 따라서 Sony Playstation 4의 마더보드를 교체하세요.
마더보드와 광학 드라이브가 페어링되어 있으므로 마더보드만 교체하면 기기가 작동하지 않습니다. PS4 모델에 적합한 페어링된 광학 드라이브와 마더보드를 주문하고 두 개 모두 교체하세요.
PS4를 수리하기 전, 기기에 연결된 전원 및 기타 장치들의 케이블을 모두 분리하세요
필요한 것
상단 커버의 틈을 따라 양손으로 PS4를 잡으세요.
엄지 손가락으로 광택이 있는 상단 커버가 옆으로 튀어나올 때까지 밀어주세요.
광택이 있는 상단 커버를 위아래로 들어 올려서 PS4에서 분리하세요.
9.7mm Torx Security TR8 나사 세 개를 풀어주세요.
41mm Phillips 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
손톱으로 광학 드라이브 위 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
손가락이나 핀셋으로 검정색 탭을 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요
작업 중 발생한 전자폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 잘 마무리되지 못했나요? 우리의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
기존에 장착되어 있던 부품과 교체용 새 부품을 비교해보세요. 기존의 부품에서 새 부품으로 이식해야 하는 부품이나 제거해야 하는 접착제 보호 필름이 있을 수도 있습니다.
다른 197명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 17개
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 답글
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
contacts of the motherboard
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
