주요 콘텐츠로 건너뛰기
PlayStation 4 마더보드 교체하기
필요한 것
  1. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 커버 분리하기: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 커버의 틈을 따라 양손으로 PS4를 잡으세요.
    • 엄지 손가락으로 광택이 있는 상단 커버가 옆으로 튀어나올 때까지 밀어주세요.
    • 광택이 있는 상단 커버를 위아래로 들어 올려서 PS4에서 분리하세요.
    I have a CUH-1102A version of this PS4.
    Would this teardown work for it?
    Cary B - 답글
  2. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Phillips 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 브래킷을 인클로저에 고정하는 6.5mm 나사 한 개를 풀어주세요.
  3. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하드 드라이브 브래킷 분리하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드 드라이브 브래킷을 당겨서 인클로저에서 빼세요.
    • 하드 드라이브를 떨어뜨리지 않도록 조심하세요. 내부 부품은 깨지기 쉬우므로 갑작스러운 충격에 파손될 수 있습니다.
    Can these take an SSD?
    Cary B - 답글
  4. PlayStation 4 마더보드 교체하기, PS4를 뒤집어 놓기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.
  5. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 보증 스티커 떼기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋으로 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.
  6. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.
    What If my PS4 doesn't have the two screws on the side
    Michael Jimenez - 답글
    I should imagine that plastic cover will come off?
    How did you go?
    Cary B -
  7. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 후면 케이스 나사  풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm 나사 네 개를 풀어주세요.
    I only have two screws, those in the middle of the console.
    Oscar Martinez - 답글
    Have you removed the plastic covers mentioned in the previous step? That will expose the other two screws.
    Sam Omiotek -
    same, here. there are only the middle screws, no covers or screws on the sides. and it sits pretty tight
    Johannes Müller - 답글
    turns out 12XX models are different. Look at this for reference: https://www.youtube.com/watch?v=Hpr0z0ve...
    This video guide is very useful, thank you. The disc drive itself is different than this ifixit guide too
    UnitedShoes -
    Yes there is slight variations between the first models, and the second gen and on models. I have an original and only has the two screws in the middle, removal of the cover remains the same.
    Mary Westphal - 답글
  8. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 하단 케이스 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.
    • 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.
    sur la version 2 de l ps4 fat il n'y a que les 2 vis du milieu. Comment défaire le boîtier ?
    nlvolle - 답글
  9. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
    • 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.
    This part looks dangerous. There should be a flag/warning not to destroy that cable yes?
    Shawn - 답글
    I second Shawn's comment. That cable seems to be very fragile, and one of the wires snapped on mine while removing the cable. It wouldn't have bothered me so much, if it wasn't a pain to find a replacement for it.
    Matt Gaia - 답글
    The tweezers used here, do not cut it. Not enough grip.
    I had to use a set of needle nose pliers to remove this.
    Cary B - 답글
    Power supply connection stuck. I don't want to damage it
    Nick Alex - 답글
    What you need to do here is be patient. Do not pull the wires. Get some fine nosed pliers, wiggle the white connector from left to right in small movements and edge it out slowly. You can also use your nails one finger at each edge of the white connector to do this.
    David Harkness - 답글
    Its really hard but i managed it with both of the tweezers/pincers at the same time
    1. Keep in mind to pull not too hard on the wires and make step 2 and 3 simultaneously!
    2. the straigt and wider tweezer to pull the white connector itself
    (top and bottom grip)
    3. the small and angled tweezer to pull the wires carefully
    (as shown on the picture above)
    dinkelberg01 - 답글
    Another option, is to remove the screws holding it down, leave the cable in place and lift it out carefully, revealing the other end of the connection. The hidden side of the connection wire is easier to get a handle on.
    Mary Westphal - 답글
    I concur with David, some patience and a lot of wiggling did it for me despite the stubbornness of the connection. Does seem like this one varies a lot in how difficult it is to remove.
    hazelrat - 답글
    My connector wouldn't budge no matter how much I wiggled it. I solved it by lifting the power supply out and disconnect the connector at the other end (mainboard end)
    _I_ - 답글
  10. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 전원 공급 장치 나사 풀기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 9.7mm Torx Security TR8 나사 세 개를 풀어주세요.
    • 41mm Phillips 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
  11. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.
    How do you remove the battery wires? I’ve personally been wiggling it to no effect, is there a certain way i have to pull it out, and should i pull it out of the power supply or the console?
    Tubby - 답글
    Retirar en vertical, derecho hacia arriba. Sino puedes doblar uno de los tornillos largos
    FabianCampos - 답글
    Just got done with this part. It was a struggle for me to disconnect the cable from the PSupply side. It was easier for me to carefully remove the power supply first, using the HDD cover to lift the Power Supply in place and removing the l cable from the Motherboard side. Go slow with your fingers to wiggle it out slowly, when you have enough plastic from the cable casing expose, gently use pliers to wiggle it free. Try hard not to deform the plastic wire casing.
    Justin Tang - 답글
  12. PlayStation 4 마더보드 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, Wi-Fi 안테나 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 마더보드에 연결된 안테나 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
    dumb question but I’m very new to this. when reconnecting the wifi antenna, does it just click back on? I'm hesitant to try this procedure if I need to solder anything since I have zero experience.
    cliodhna - 답글
    Yup! Hold it in place and press straight down on top of it with your finger or a spudger. If you have any other cable/connector questions see this guide.
    Sam Omiotek -
    Heads up, you might have a black philips screw above the power connector. It fixes the motherboard and EMI shield on if you're dealing with an 1100 model.
    Dzmitry - 답글
    What type of connector is the antenna? MHF?
    David Walker - 답글
  13. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 케이블 가이드에서 안테나 케이블을 잡고 빼내세요.
  14. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블 밑에서 안테나 케이블을 빼세요.
  15. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 안테나를 고정하는 9.8mm Torx security 나사 한 개를 풀어주세요.
    This does not work on the newer 12 series
    raseemhassan123 - 답글
    Thank you! I thought I was insane. I've been trying to figure out where the hell this thing goes and the seat for it is like an inch from the corner. It's driving me mental trying to figure out how to put this back on
    Leo Halliwell -
  16. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    When I’m connected to wifi it does good for awhile then it disconnects from the wifi and I can’t use the controller. I have to turn the game off and disconnect power source. Do you think the wifi antenna could be the problem or doin have another situation.
    Jay Pax - 답글
    I would check the antenna connection to the motherboard, if it's properly seated I don't think it's the problem.
    hazelrat -
  17. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱으로 광학 드라이브 위 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 검정색 탭을 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 리본 케이블을 다시 끼울 때 금속 레버를 누를 필요가 없습니다. 제대로 끼워지면 딸깍하는 소리가 들립니다.
    Please note that the younger generations of PS4 have a different setup of connectors to the driver, its sometimes 3 of these as presented but with different sizes and no pad to press down. However, dont be alarmed, just use the pair of tweezers and gently pull them off the connectors of the motherboard. Grab on tight on the blue area of the ribbon cable and pull gently! They tend to sit tight so take some time and patience on this.
    Mathias Kopp - 답글
    This is not true for the larger center connector. At the top, there is a brown part. Use fingers on either side (with wings) and move it upward (2-3mm). When this is done, then you can remove the center connector. The other two connectors are just a compression fit and you just pull them up.
    Bill Pringlemeir - 답글
  18. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손톱으로 마더보드에 연결된 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
    • 손가락이나 핀셋으로 리본 케이블의 검정색 탭을 잡아당겨 리본 케이블을 분리하세요.
    • 재조립을 위해 리본 케이블을 따로 보관하 세요.
    bei mir ist das leider defekt Plastikteil abgebrochen wie kann ich das ersetzen
    kevin pospiech - 답글
    Is it possible to buy the white port for ps4? My one seems to be damaged so won't hold the ribbon cable.
    dorszes - 답글
    This may be a difficult fix, as the white port seems to be integrated into the motherboard. You could try simply holding the ribbon cable down with electrical tape, if it's just a fitting issue?
    hazelrat -
    The issue I found is the connector for the ribbon cable, the one soldered to the motherboard, is cracked.
    I wonder if there is a replacement to re solder? And what should search for when looking to buy
    Vega84 - 답글
  19. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락이나 핀셋을 사용하여 마더보드에서 광학 드라이브 케이블을 연결 해제하세요.
    This portion does not exist on models that have the three ribbon cables (Model CUH-1215A on bottom sticker).
    WOW... do NOT pull up by the CABLES! Cant believe I have to clarify this. Who made this guide??
    Use a spudger to lift the left and right sides gently out. And/or use fingernails to grip the white sides and gently lift this out
    travismlive - 답글
  20. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블을 제자리에 고정하는 케이블 가이드에서 분리하세요.
  21. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 광학 드라이브 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브를 고정하는 나사 네 개 풀기.
    • 9.7mm Torx 나사 세 개
    • 6.2mm Phillips 나사 한 개
  22. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 광학 드라이브를 PS4에서 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
  23. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 케이스 분리하기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 케이스를 고정하는 9.7mm Torx 나사 두 개를 풀어주세요.
  24. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 상단 케이스를 위아래로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
    • 상단 케이스는 전면의 플라스틱 탭으로 고정되어 있습니다. 분리하려면 상당한 힘이 필요합니다.
    “Significant force” is a bit of an understatement. It’s like it’s superglued together..
    Wouter Rietberg - 답글
    You absolutely should not need a lot of force for this. In the picture above, press upward using the left thumb from under the outer lip of the cover. You may need to pull it slightly toward you as well. Once that half is lifted, the right-hand side is still firmly attached. Keeping the left-hand side of the top separated, flip the unit over. Along the right-hand side, press the outside lip with your thumb about 2 thumb-widths down from the corner. There is a tab here and once released, the cover comes off easily and off in the back. Otherwise, you’ll be placing stress vertically (and rotationally) on the first tab on the side.
    Donovan Ray - 답글
    I appreciate this feedback – thank you. This sounds like a safer method. I’ll test it on our guide unit and update the procedure.
    Sam Omiotek -
    THIS SET OF INSTRUCTIONS FROM YOU, IS ABSOLUTELY SENSATIONAL.
    I got this cover off quite easily. Still some resistance, but I didn't need this significant force at all.
    THANK YOU!!
    Cary B -
    There is a piece of plastic underneath the casing here. The PS4 I worked on got so hot on the inside that part of the plastic started to melt and warped some inside the metal plate underneath. This made it tricky to open the case, but by using spacers I managed to get it off.
    Kerstin - 답글
    I found an easier method for myself is to have the console upright and pointed away from myself. From this position, wrap your fingers over the top of the cover, hooking it in its front with the last digits of each finger. This allows you to press with your palm into the top of the console and pry in an upward/outward motion. This feels safer as it took much less force to disengage the problematic clip.
    Callie - 답글
  25. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 상단 EMI 쉴드 분리하기: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 EMI 쉴드를 고정하는 9.7mm Torx 나사 열 두개를 풀어주세요.
    In my PS4, there is a small black Philips screw behind where the power lead connects to the motherboard. That screw connects the EMI shield to the inner metal where the power supply sits.
    I had exactly the same thing, and mine is a fairly old model of PS4. Confused me for a moment until I spotted it.
    Tom G -
    Can confirm this.
    This screw was on mine. To anyone reading this, flip the PS4 over and look where the pain in the ass power supply connector is.
    Black screw right there.
    If you have that screw of course. :)
    Cary B -
  26. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 단계는 압력판을 고정하는 나사를 올바로 푸는 방법을 보여줍니다.
    • 15.6mm Phillips 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 각 나사를 한 번에 반 바퀴씩 돌려서 압력판을 서서히 풀어주세요.
    • 압력판의 압력을 균일하게 유지하기 위해 두 나사를 번갈아가며 풀어주세요.
    • 다른 쪽을 풀기 전에 한쪽을 완전히 풀지 마세요! 프로세서를 손상할 수 있습니다.
    why does my PS4 have some metal thing attaching the plate to the metal beneath it?
    Beetroot - 답글
    My PS4 also has 2 metal rings around each screw hole and 4 metal pieces 2 on each side closing in the same shape as the pressure plate as you take the pressure plate off?
    Geoff King - 답글
    How strong do you tighten the screws when re-applying the plate?
    To the max, or stop one to two turns before?
    Andreas Raum - 답글
    I've tightened mine until the screws became taut and I've not had any stability issues.
    hazelrat -
    Insure you put it back with the bump down (flex down). On the older PS4, the pressure plate is directly on the PCB. Also agree that the screw will bottom out. It is not a standard screw, but has different diameters. The CPU is on the opposite side. On the inner shield (some steps below) is the aluminium body going (thermally) to the heat fins. Clean any residual thermal paste on the inner shield so that new paste applied to the CPU has good contact. The pressure plate is over the (decoupling) capacitors and the CPU is on the opposite (bottom) side. Also, the replacement fan connector does not match the main board. Save the old fan connector and you may have to solder it to the new fan.
    Yes, it also has a 2nd plate that hovers over the decoupling caps and applies pressure to the area of the CPU package below. The pressure 'bar' is pushing on the 2nd plate to keep good contact with the heat sink on the inner shield. Clean out all the fins on the heat sink of dust, etc and clean/fluff the gasket parts so they have a good seal.
    Bill Pringlemeir -
  27. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 압력판 분리하기.
  28. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 상단 EMI 쉴드 분리하기.
    This is the 2nd PS4 I have disassembled and on both units I have found there is a black Phillips screw securing the upper EMI shield. This should be mentioned in the teardown as the EMI shield cannot be removed completely without first removing this screw and you risk damaging the EMI shield in the process . To locate the screw turn the unit over and you will see a small black Phillips screw located near the power supply prongs. There will be a set of arrows pointing to the screw. Once you remove this screw then you can fully release the upper EMI shield.
    Geoff King - 답글
    Ditto. This is my first time disassembling a PS4. EMI shield didn’t lift off easily on one corner. Noticed the black Phillips screw holding it in place. I scrolled up in the tutorial to see if I missed it. Easy enough.
    Kwan Park Tom - 답글
    All the ps4's I opened had this one Phillips screw. And I've cleaned/repaired ~12 units. So I think it's safe to assume that (almost) every one of them have it.
    Manoel - 답글
    throw it way, electromagnetic fields dont exist
    Isaac Voorheis - 답글
  29. PlayStation 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 팬 케이블과 마더보드 사이에 스퍼저의 평평한 끝을 끼우세요.
    • 스퍼저를 비틀어 커넥터를 똑바로 들어올려 마더보드에서 분리하세요.
    Mir ist der Stecker leider von der Platine gerissen 🫣 kann man den wieder dran löten?
    V. B. - 답글
    The wires came out all seperate and the bit on the ps4 broke. What do i do?
    Caspar Krasauskas - 답글
  30. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • PS4 전면의 마더보드 가장자리를 잡으세요.
    • USB 포트들이 PS4 케이스에서 빠져나올 때까지 마더보드를 들어 올리세요.
  31. PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 마더보드 교체하기: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
    • PS4에서 마더보드 들어 올리세요.
    • 이 안내서를 사용하여 마더보드 설치하기 전에 프로세서에 새로운 서멀 페이스트를 바르세요.
    • 새로운 서멀 페이스트를 제대로 바르지 않으면 PS4가 과열될 수 있습니다.
    • 마더보드의 I/O(후면 포트 부분)쪽을 먼저 끼운다음 다른 쪽을 내리세요.
    That shiny metal cover box on the opposite side of the hdi port shown in picture 30 at the very front is showing over heating signs I guess very brown around the edges I think is causing my PS4 not to show up on tv any ideas how to fix that hdi port looks fairly good to me but the black plastic port shows burnt signs as well that's on the same side of the HDMI port but the shiny metal cover is on the opposite side
    Newuser7878 - 답글
결론
기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행하세요
작업 중 발생한 전자폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 잘 마무리되지 못했나요? 우리의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
기존에 장착되어 있던 부품과 교체용 새 부품을 비교해보세요. 기존의 부품에서 새 부품으로 이식해야 하는 부품이나 제거해야 하는 접착제 보호 필름이 있을 수도 있습니다.
다른 207명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
19다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
83,736 평판
안내서 290개를 작성함
댓글 18개
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - 답글
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - 답글
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
You mean that little brown parts next to the desoldered HDMI port chip? Seems to be capaciators.
Check it with a multimeter: No connection through that parts: Capaciator, Connection through that parts: Coil
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/20...
Sebastian Coenen -
Ok so I was taking mine apart, and while I was separating the ribbon wire from the optical drive during step 7, I broke the top off the connector by accident. I thought I could fix it with hot glue, but my ps4 doesn't read disks (at all, doesn't even know there's a disk in the drive). Is there a way to repair this without getting a new drive?
jonathanhart54 - 답글
when I bought the replacement motherboard and optical drive and installed everything, I got a message saying connect USB with software update. Is this because I'm using my original hdd from my original mobo+ optical drive that is different from the hdd my replacement parts came with?
Quaymetsu - 답글
Could you please tell me where you bought a replacement motherboard from as i've been looking everywhere!?
Roger flaps -
You cannot just replace the motherboard on a PS4. The motherboard is married to the logic board on the blu-ray drive. Swapping the motherboard without carrying over the original logic board will render the drive useless.
Will - 답글
I’ve read along the guides that a BDP-020 optical drive can work with an SAA-001 motherboard, but mine still receives the CE-35888-2 error. Am I replacing the incorrect part?
Cristian Nickles - 답글
Hi my ps4 has stopped working and doesnt turn on at all, ive tried different outlets and different power cables for the ps4, still no luck. Ive pulled it apart and had a look at the power supply board and mother board aswell as dusted it all out. The mother board has yellow stains/ dots near the hdmi port and some other random spots around the mother board. I have the first ps4.
Does anyone know whats wrong? Id rather fix it than pay for a new one.
Jared Breen - 답글
Habe mall eine frage habe meine sauber gemacht die ps4.und jetzt geht die kurz an und wieder aus was kann ich machen jetzt
dst11 - 답글
Hi all, I am facing this CE-34878-0 error on all games. Reinstalled the software, replaced the HDD and reinstalled latest software but this error is keep coming. What is the solution.
Salman Hameed - 답글
Just wondering, can a ps4 work without an optical drive, like being all digital?
Peter Wright - 답글
I am looking to replace the motherboard on my PS4. It’s had an HDMI replacement before, worked fine, but after I replaced the thermal paste it powers on but I don’t get any picture. The HDMI port seems fine all the pins seem ok. I was think of just replacing the whole motherboard all together any advice? Are PS4 motherboards swappable?
Daniel Munsaka - 답글
where the fan plugs into motherboard is messed up there really nothing there's to plug fan into. can i hard wire the fan to the board some other way or hook to and external power supply
jsnelson74@icloud.com - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 48
지난 7일: 277
지난 30일: 1,087
전체 시간: 320,860
