주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 4 광학 드라이브 교체
조회수: 53만
통계 보기:
지난 24시간
45
지난 7일:
361
지난 30일:
1,600
전체 시간:
534,759
댓글: 124
50 comments on steps, 74 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 205
205명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 78
78명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
이 안내서에 따라 Sony PlayStation 4의 광학 드라이브를 교체하세요.
PS4 1XXX 시리즈 모델의 경우 광학 드라이브 도터보드와 마더보드가 페어링되어 있습니다. 도터보드가 고장 나면 마더보드까지 함께 교체해야 합니다.
광학 드라이브 어셈블리만 단독으로 교체할 수도 있지만, 교체용 어셈블리는 기존 광학 드라이브 도터보드와 호환되어야 합니다.
수리를 시작하기 전에 PS4의 전원 플러그를 뽑으세요.
필요한 것
부품
도구
    1. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, PS4를 뒤집어 놓기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 보증 스티커 떼기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 플라스틱 나사 커버 분리하기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 후면 케이스 나사  풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 후면 케이스 나사  풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm T8 톡스 보안 나사 네 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 하단 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 하단 케이스 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.
      • 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
      • 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 전원 공급 장치 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 전원 공급 장치 나사 풀기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 길이 9.7mm인 톡스 보안(TR8) 나사 세 개를 풀어주세요.
      • 길이 41mm인 필립스 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
      • 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
      • 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, Wi-Fi 안테나 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, Wi-Fi 안테나 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저(Spudger)의 뾰족한 끝부분으로 마더보드에 연결된 안테나 케이블 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손가락이나 집게를 사용하여 케이블 가이드에서 안테나 케이블을 잡고 빼내세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블 밑에서 안테나 케이블을 빼세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나를 고정하는 9.8mm Torx security 나사 한 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 연결 해제하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 손톱으로 광학 드라이브 위 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
      • 손가락이나 집게를 사용하여 검정색 탭을 당겨 리본 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블을 다시 끼울 때 금속 레버를 누를 필요가 없습니다. 제대로 끼워지면 딸깍하는 소리가 들립니다.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손톱으로 마더보드에 연결된 리본 케이블의 금속 잠금 해제 레버를 누르세요.
      • 손가락이나 핀셋으로 리본 케이블의 검정색 탭을 잡아당겨 리본 케이블을 분리하세요.
      • 재조립을 위해 리본 케이블을 따로 보관하 세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락이나 핀셋을 사용하여 마더보드에서 광학 드라이브 케이블을 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락이나 핀셋으로 광학 드라이브 케이블을 제자리에 고정하는 케이블 가이드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, 광학 드라이브 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브를 고정하는 나사 네 개 풀기.
      • 9.7mm Torx 나사 세 개
      • 6.2mm Phillips 나사 한 개
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 광학 드라이브를 PS4에서 똑바로 들어 올려서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 4 광학 드라이브 교체, PCB 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체, PCB 분리: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PCB와 브래킷이 포함된 광학 드라이브를 구매했다면, 남은 단계를 건너뛰고 재조립을 시작하세요.
      • 금속 브래킷에서 6.2 mm 필립스 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 브래킷을 똑바로 들어 올려 광학 드라이브에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PCB에서 6.4 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 ZIF 커넥터 잠금 바를 젖혀 여세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 ZIF 커넥터에서 똑바로 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손으로 PCB를 잡고 다른 손으로 하단 리본 케이블을 잡으세요.
      • 하단 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 일직선으로 잡아당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    7. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 한 손으로 PCB를 잡고 다른 한 손으로 상단 리본 케이블을 잡으세요.
      • 상단 리본 케이블을 소켓에서 곧게 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. PlayStation 4 광학 드라이브 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PCB를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 진행하세요.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제 해결을 위해 iFixit의 답변 커뮤니티를 확인해 보세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 기존 부품에서 부품을 옮겨야 하거나 새 부품에서 접착식 보호지를 제거해야 할 수도 있습니다.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 205명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Sam Omiotek
회원 가입일: 02/25/19
101,333 평판
안내서 289개를 작성함
74가이드 댓글
This was a great help after my 2 yr old put a coin in my PS4. However when following the steps backwards I got to step 7 which says 'Remove the 5 wire plug attached from the power supply to the motherboard' & couldn't see how to reattach it. I then noticed it looks like I've pulled the whole plastic white casing/plug holder (within the orange rectangle) off the mobo rather than just the plug from the casing. Although the pic looks like the plastic casing does come off the mobo as it's at an angle (maybe why I pulled the whole thing out or maybe I did it right).
I'm thinking I've made a mistake is because now I cant see anywhere that I can 'plug' the 5 L shaped wires on the bottom of the plastic casing back onto the mobo. Plus where they used to be attached there's now 5 tiny silver rectangles on the mobo (2 opposite 3), so I guess these 5 wires were some how adhered to those mobo rectangles by a conductive adhesive of some sort.
Any suggestion for the best repair method would be appreciated.
Thanks
doc browejnn - 답글 공유
If you've pulled the female end from the motherboard the it need to be resoldered to the board, most likely gonna need to pull the motherboard. It's a very simple connector, sounds as if you yanked the whole thing off.
lynx2069 - 답글 공유
Is anyone there who try to change the optical drive without change the Motherboard in the same time ? And does it run ?
Thanks for your help.
Frederic Morelli - 답글 공유
How about a guide for replacing just the laser unit instead of the whole drive?
david.walker52 - 답글 공유
I changed the drive with its motherboard, when I want to update the system, an error message appears:
CE-42116-8 .
rafat abulaeth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 45
지난 7일: 361
지난 30일: 1,600
전체 시간: 534,759
