주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PlayStation 4 Pro Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. PlayStation 4 Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start by flipping the PS4 Pro over its top.
    • Remove the plastic panel covering the drive bay, using the tab next to the Ethernet port.
    댓글 쓰기
  2. PlayStation 4 Pro Hard Drive Replacement, Hard Drive Caddy: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Phillips #0 screw securing the hard drive caddy to the chassis.
    댓글 쓰기
  3. PlayStation 4 Pro Hard Drive Replacement, Hard drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the hard drive caddy out.
    • Remove the four Phillips #0 screws securing the hard drive to the caddy.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 80명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ronnie
회원 가입일: 10/22/12
3,851 평판
안내서 5개를 작성함
9가이드 댓글
Bought a screwdriver from amazon and didn’t work. Bought the screwdriver linked on this guide and it worked flawlessly. Thanks
javz - 답글 공유
Does this work the same for PS4 slim?
Matthew - 답글 공유
i want to change the hard drive in my ps4 to a 5tb (2.5”) but does this transfer trophies if i don’t use internet (PSN) to save them?
ANY HELP!!!!
Lewis Jenkins - 답글 공유
hope you already solve this issue, but if not, there’s a backup option to save or backup them to a USB drive (thumb drive)
Rodrigo Vasquez - 답글 공유
Możesz zrobić kopię zapasową na przenośnym dysku USB . Dane można przenosić z jednej konsoli na drugą bez problemu.
Zryf - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 156
지난 30일: 679
전체 시간: 53,724
