주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체
필요한 것
    1. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 전원 공급 장치: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 전원 공급 장치: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 전원 공급 장치: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 먼저 콘솔을 뒤집어 놓으세요.
      • 손가락을 사용하여 하드 드라이브 위쪽의 플라스틱 커버를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 하드 드라이브 캐디를 고정하고 있는 필립스 #0 나사 하나를 풀어 주세요.
      • 하드 드라이브 캐디를 곧장 밖으로 당겨서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 본체 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 본체 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체, 본체 커버 분리: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 본체를 똑바로 세우세요.
      • 기기 앞쪽에 있는 두 모서리를 잡으세요.
      • '딸깍' 소리가 날 때까지 위로 당기세요.
      • 상당한 힘이 필요할 수 있으니, 본체를 다룰 때 너무 조심스러워하지 않아도 됩니다.
      • 두 모서리가 분리되면, 커버를 뒤로 밀어서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 나사 5개를 푸세요.
      • 31mm 나사 2개.
      • 10mm 나사 3개.
      • 금속 판을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘솔을 다시 뒷면이 보이도록 뒤집으세요.
      • T8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 뒷면 커버에 있는 7mm 검은색 나사 3개를 제거하세요.
      • 윗면 덮개와 같은 방식으로 아래쪽 커버를 제거하세요. 양쪽을 잡고 '딸깍' 소리가 날 때까지 들어 올린 뒤 밀어서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • T8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 금속판에서 10mm 은색 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 4 Pro 전원 공급 장치 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 콘솔을 뒤집어 상단 작업을 계속하세요.
      • 파워 서플라이 유닛 양쪽 가장자리 아래에 손가락을 넣고 위로 똑바로 들어 올리세요.
      • 어셈블리가 한 지점에서 여전히 연결되어 있으니 너무 멀리 당기지 않도록 주의하세요.
      • 파워 서플라이 뒤쪽의 커넥터를 잡고 똑바로 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 47명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Ashlyn Chow
회원 가입일: 04/25/17
4,084 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
10가이드 댓글
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - 답글 공유
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - 답글 공유
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 답글 공유
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
joseph fish - 답글 공유
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 171
지난 30일: 913
전체 시간: 113,879
