주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 있습니다. 최신 확인되지 않은 버전 으로 전환하세요.
PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement
필요한 것
  1. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the stand screw: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
    • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
    • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
    댓글 쓰기
  2. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the vertical stand: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the vertical stand: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift straight up to remove the stand.
    댓글 쓰기
  3. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Store the stand screw: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Store the stand screw: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the screw into the cubby on the bottom of the stand.
    댓글 쓰기
  4. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Cap the screw hole: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers or your fingernail to remove the cap from the cubby.
    • Use your finger to press the cap into the screw hole.
    댓글 쓰기
  5. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Close the cubby: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Twist the stand counterclockwise to close the cubby.
    댓글 쓰기
  6. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the horizontal stand: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the horizontal stand: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, rest it on its face with the charging port facing up.
    • Lift the stand straight up to remove it.
    댓글 쓰기
  7. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the right faceplate: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the device over so that the USB and ethernet ports are on the left side from your perspective.
    • Lift up the corner of the faceplate to unclip it from the case.
    댓글 쓰기
  8. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While lifting up the corner, slide the faceplate towards the bottom of the device.
    • Remove the right faceplate.
    댓글 쓰기
  9. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Pry up the grille: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of a spudger underneath the grille and into the gap above the fan.
    • Lift up with the spudger to pry the grille away from the case.
    댓글 쓰기
  10. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the grille: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the grille: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the grille away from the case to remove it.
    댓글 쓰기
  11. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud screws: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Use a TR9 Torx Security driver to remove the four screws securing the fan shroud to the case:
    • Two 23.3 mm-long screws
    • One 11.4 mm-long screw
    • One 31 mm-long screw
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your console.
    댓글 쓰기
  12. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan shroud: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the fan shroud straight up to remove it.
    댓글 쓰기
  13. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the wire cover: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
    • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
    • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
    댓글 쓰기
  14. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to peel off the wire cover.
    댓글 쓰기
  15. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect the fan: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect the fan: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    댓글 쓰기
  16. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the fan: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the fan up and out of the case to remove it.
    댓글 쓰기
  17. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the SSD cover: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 17 mm-long SSD cover screw.
    댓글 쓰기
  18. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to slide the SSD cover towards the top of the device to unclip it from the case.
    • Remove the SSD cover.
    댓글 쓰기
  19. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive wire: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive wire: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the motherboard.
    댓글 쓰기
  20. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to grip the edges of the optical drive cable connector, and pull up to disconnect it from the optical drive.
    댓글 쓰기
  21. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the tamper-evident sticker: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the tamper-evident sticker covering the remaining case screw.
    • If your PlayStation 5 hasn't been opened before, this sticker will be completely black. The pattern will appear after you remove it.
    • Technically, these are tamper-evident stickers—but don't worry—Sony can't legally void your warranty, as long as you don't damage anything. Have fun!
    댓글 쓰기
  22. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case screws: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a TR8 Torx Security driver to remove the eleven screws securing the case:
    • Six 18.6 mm-long screws
    • Two 43.2 mm-long screws
    • One 7.3 mm-long screw
    댓글 쓰기
  23. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the case: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the case straight up to remove it.
    댓글 쓰기
  24. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
    • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
    • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
    댓글 쓰기
  25. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the optical drive: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the optical drive away from the device to remove it.
    댓글 쓰기
  26. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from top cover: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • silver screws: 4x M1.6 X 3.7mm, with 6.5mm head.
    • black screws: 9x M1.6 x 3.8mm.
    • Remove screws with Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  27. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove top cover: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove top cover: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift off the top cover.
    댓글 쓰기
  28. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: 28 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: 28 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, disconnect FFC cables and 2 wire lead: 28 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently pull the medium and narrow FFC flexes and the 2-wire lead from their sockets. Suitable tweezers (bent with points or straight blunt end) can be used to aid removal.
    댓글 쓰기
  29. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from the PCB.: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove screws from the PCB.: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • black screws: 2x M1.6 x 3.8mm
    댓글 쓰기
  30. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove base plate: 30 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the PCB and attached assembly from the metal plate.
    댓글 쓰기
  31. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over: 31 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn over the PCB and attached assembly.
    댓글 쓰기
  32. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect FFC cable and remove the PCB.: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Disconnect FFC cable and remove the PCB.: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlatch the wide FFC socket.
    • Gently remove the wide FFC cable from the socket and set aside the PCB.
    댓글 쓰기
  33. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, flip over the assembly: 33 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip over the assembly.
    댓글 쓰기
  34. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from mechanism plate: 34 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from mechanism plate: 34 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the screws.
    • black screws: 4x M1.6 x 3.8mm.
    댓글 쓰기
  35. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the mechanism plate: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the mechanism plate and set aside.
    댓글 쓰기
  36. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: 36 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: 36 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the FFC cable from laser deck: 36 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push down on the roller mech and remove the FFC cable from laser deck (near roller mech).
    • Blunt end straight tweezers can be used to aide removal of the FFC flex. To remove the flex from the socket, pull the flex towards the rollers.
    댓글 쓰기
  37. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser deck: 37 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser deck: 37 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws using a Phillips #1 screw driver.
    • silver screws: 4x M1.6 X 3.7mm 6.5mm head
    댓글 쓰기
  38. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser deck: 38 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser deck: 38 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the laser deck.
    댓글 쓰기
  39. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from metal plate over laser motor: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws from metal plate over laser motor: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws from metal plate over laser motor.
    • Use a Phillips PH0 screwdriver to remove the screws.
    • silver screws: 2x M1.7 X 3.8mm
    댓글 쓰기
  40. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the metal plate over the laser motor: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the metal plate over the laser motor: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal plate covering the laser motor.
    댓글 쓰기
  41. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser motor to the drive deck: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the screws holding the laser motor to the drive deck: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screws holding the laser motor to the drive deck.
    댓글 쓰기
  42. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over and remove the screw from the white plastic bracket.: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • flip over and remove a single black screw from white plastic bracket.
    • Note: laser motor will be loose, so be careful when you flip over the deck for the next step.
    • Remove the screw with a Phillips PH0 screwdriver.
    • black screw: 1x M1.4 x 3.9mm
    • Remove the white bracket and set aside.
    댓글 쓰기
  43. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser deck and move the laser motor to the side: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser deck and move the laser motor to the side: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the laser deck and move the laser motor to the side
    댓글 쓰기
  44. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: 44 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: 44 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the rod retention clip.: 44 단계, 이미지 3개 중 3개
    • remove the clip that stops the rod from being removed.
    • a) Use a 1.5mm slotted screwdriver to push the lower end of the clip to the left, to unhook it from the retaining hook.
    • b) The clip should pop up.
    • c) lift out the clip.
    댓글 쓰기
  45. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: 45 단계, 이미지 3개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: 45 단계, 이미지 3개 중 2개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Slide out the rod from the laser module.: 45 단계, 이미지 3개 중 3개
    • slide out the rod from the laser module.
    댓글 쓰기
  46. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser module: 46 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Remove the laser module: 46 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the laser module
    댓글 쓰기
  47. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser module: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, Flip over the laser module: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the laser module.
    댓글 쓰기
  48. PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, unlatch the FFC connector and remove the FFC flex from the laser.: 48 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 5 Optical Drive Laser Replacement, unlatch the FFC connector and remove the FFC flex from the laser.: 48 단계, 이미지 2개 중 2개
    • unlatch the FFC connector.
    • Remove the FFC flex from the laser.
    댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 5 Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David Fear
회원 가입일: 06/10/17
417 평판
안내서 1개를 작성함
6가이드 댓글
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
Jan Bäumler - 답글 공유
where do we get the replacement laser?
canegosh - 답글 공유
Muchísimas gracias por la guía, me ha resultado imprescindible para hacer el cambio con éxito!
Pepe Paco - 답글 공유
whats the name of the ribbon data cable that goes from this drive to the ps. The one taken off at the start before tearing down the bluray playe. Thanks
L2D2 - 답글 공유
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
LJ Rhodes - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 48
지난 7일: 303
지난 30일: 1,842
전체 시간: 53,603
