주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
PlayStation 파워 서플라이 교체
필요한 것
    1. PlayStation 파워 서플라이 교체, 콘솔 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 콘솔의 전원이 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요.
      • 콘솔을 뒤집어서 15.8 mm 길이의 필립스 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 파워 서플라이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 파워 서플라이 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 콘솔의 윗면과 아랫면을 함께 잡은 상태에서 콘솔을 다시 뒤집으세요. 윗면 덮개를 똑바로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. PlayStation 파워 서플라이 교체, 전원 공급 장치 연결 해제: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 파워 서플라이 교체, 전원 공급 장치 연결 해제: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치 케이블을 위로 곧게 당겨 전원 공급 장치의 소켓에서 뽑아 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation 파워 서플라이 교체, 전원 공급 장치 제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 공급 장치를 바닥 케이스에 고정하고 있는 14 mm 길이의 필립스 #1 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation 파워 서플라이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation 파워 서플라이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전원 공급 장치의 바깥쪽 가장자리를 살짝 들어 올린 다음, 전원 공급 장치를 안쪽 가장자리에 있는 작은 클립에서 멀어지는 방향으로 회전시켜 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
새 교체용 부품을 원래 부품과 비교해 보세요. 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품의 접착식 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 수행하세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받아 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
42,978 평판
안내서 82개를 작성함
4가이드 댓글
Since working with the power supply, it's wise to state in writing to disconnect the AC cord, in addition to showing it disconnected as you have.
Collin - 답글 공유
Once I take out my power supply how do I fix the issue with the power supply
Tiago - 답글 공유
im done removing the power supply so whats next???btw i accidentally plugged my ps1 110v to 220v how to fix that issue???
kendofox - 답글 공유
Before anything unplug your PlayStation and try the power button couple a times to turn on the PlayStation.
Just check the fuse with a multimeter. It is a cylindrical tube with metal on it’s two corners. The easy way is to check continuity with a mutimeter which is a symbol with a speaker on it. Touch red and black probes and you will hear a beep. Connect the two ends of the fuse and if it beeps then fuse is ok. You can even check it while fuse is on the board. If ok and PlayStation is not working then there is a problem somewhere else on the power board, mostly…
Good Luck!!
gUru0026 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 76
지난 30일: 225
전체 시간: 31,800
