주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체
필요한 것
    1. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체, 광학 렌즈: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체, 광학 렌즈: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이것은 분해도를 진행하기 전의 PlayStation입니다.
      댓글 쓰기
    2. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 케이스에서 검은색 나사 5개를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 시스템을 다시 뒤집어 윗면이 위로 오게 하세요. '들어 올릴 때 윗부분을 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒤집은 상단 케이스를 들어 올리세요. 약간의 저항이 느껴질 수 있지만, 하단 케이스의 나사 5개를 모두 제거했다면 무리 없이 분리될 것입니다.
      댓글 쓰기
    5. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그런 다음 리본 케이블을 고정하고 있는 부품을 푸세요. 이때 검은색 고정 부품의 측면을 잡고 천천히 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    6. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 그다음 전원 케이블과 눈 케이블을 분리하세요. 이 케이블들은 가볍게 들어 올리면 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    7. PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 PlayStation SCPH-1001 광학 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 눈(eye) 부분을 들어 올려 재조립을 위해 옆으로 치워 두세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Walker wallace
회원 가입일: 11/01/16
1,056 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Is this guide compatible with scph-1002 as well?
Markus Norstrøm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 72
지난 30일: 291
전체 시간: 6,046
