주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Plum Optimax 10 Battery Replacement
필요한 것
    1. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to remove the small panels to the immediate left and right side of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Plum Optimax 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Plum Optimax 10 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a metal spudger to begin lifting the back cover.
      • Then, create leverage and gently remove the entire cover.
      댓글 쓰기
    1. Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Plum Optimax 10 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove electrical tape placed around the battery to keep it in place.
      댓글 쓰기
    2. Plum Optimax 10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Plum Optimax 10 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the spudger as a wedge underneath the battery to assist in removal.
      • Once loosened with the spudger, the battery is now removed from the device.
      • Always use a plastic opening tool or nylon spudger to remove batteries. Metal tools can puncture a battery and potentially catch on fire.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Samantha Wright
회원 가입일: 11/06/18
243 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 회원
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 656
