주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
플런저 및 O-링 교체 안내서
필요한 것
    1. 플런저 및 O-링 교체 안내서, 플런저 및 O-링: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 블래스터를 거꾸로 뒤집어 테이블 위에 놓고, 손잡이 바닥에 있는 나사를 푸세요.
      • 배터리 커버를 열고 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. 플런저 및 O-링 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 플런저 및 O-링 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 플런저 및 O-링 교체 안내서: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 블래스터를 나사가 위를 향하도록 옆으로 눕히세요(블래스터의 왼쪽 면이 바닥에 닿게 놓으세요). 14개의 필립스 나사(8.2 mm)를 모두 제거하고 따로 보관하세요.
      • 블래스터의 측면 커버를 들어 올려 내부 부품을 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    3. 플런저 및 O-링 교체 안내서: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배럴을 고정하고 있는 8.2 mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. 플런저 및 O-링 교체 안내서: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 플런저 및 O-링 교체 안내서: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 잠금 스프링을 잃어버리지 않도록 주의하며 배럴과 플런저를 똑바로 들어 올리세요.
      • 배럴에서 플런저를 당겨 빼내세요
      댓글 쓰기
    5. 플런저 및 O-링 교체 안내서: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 O-링이 손상되었는지, 아니면 플런저가 파손되었는지 확인할 수 있습니다.
      • O-링이 손상되었다면 철물점에서 적절한 크기의 교체용 O-링을 구입하여 플런저 끝부분에 끼우면 됩니다.
      • 플런저가 파손되었다면 6단계를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. 플런저 및 O-링 교체 안내서: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플런저를 접착제로 붙이려고 시도하면 O-링 밀봉이 제대로 되지 않아 블래스터가 올바르게 작동하지 않을 가능성이 큽니다.
      • 가장 좋은 방법은 새 플런저를 구하여 교체하는 것입니다.
      • 잠금 장치를 올바른 방향으로 설치했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Nicholas Samokyszyn
회원 가입일: 02/24/14
359 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 회원
MTU-LAUER-S14S5G8
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 122
전체 시간: 3,698
