주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Pokewalker Battery Replacement
필요한 것
    1. Pokewalker Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Locate the Screw on the Back of the Pokewalker.
      댓글 쓰기
    2. Pokewalker Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Screw with a Phillips #0 Screwdriver
      • The screw is attached to the rear case with washers. don't worry about losing it.
      댓글 쓰기
    3. Pokewalker Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the Rear Cover from the Device
      댓글 쓰기
    4. Pokewalker Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the flat end of a Spudger to Remove the Battery
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Winni Stuart
회원 가입일: 04/13/14
447 평판
안내서 2개를 작성함
3가이드 댓글
The battery must be placed positive side facing up if I am correct.
I just dug my pokewalker out of my closet. Been years since it has been used. Putting in an effort to get it running again.
Thanks for the tutorial.
Jake Allen - 답글 공유
I just got my Pokéwalker up and running again as well. Nintendo's stuff is always so well made.
signature - 답글 공유
My pokewalker had an accidental trip inside the washing machine yesterday, all fine except needed a fresh battery today! Working well again. Bless you ifixit and nintendo.
Old Trainer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 65
지난 30일: 306
전체 시간: 37,683
