주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polar M400 Watch Battery Replacement
필요한 것
    1. Polar M400 Watch Battery Replacement, Wrist Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Insert a standard paper clip into the holes on both sides of the watch that connect the watch's face with the wrist strap.
      댓글 쓰기
    2. Polar M400 Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Apply an upward pressure to the holes until the locking pins release.
      • Use precision tweezers to remove the pins that connect the face with the strap.
      댓글 쓰기
    3. Polar M400 Watch Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once the pins are released, the old wrist strap should snap off.
      • Simply lock the new wrist strap into place.
      댓글 쓰기
    1. Polar M400 Watch Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the T5 head on the iFixit screwdriver to unscrew the four screws on the back of the watch’s face.
      댓글 쓰기
    2. Polar M400 Watch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently remove the backing from the watch.
      댓글 쓰기
    3. Polar M400 Watch Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Polar M400 Watch Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use tweezers to gently pry the golden sensor away from the battery.
      • Remove battery using the plastic opening tools.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nicholas Sanders
회원 가입일: 09/28/17
543 평판
안내서 2개를 작성함
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 회원
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 회원들
안내서 9개를 작성함
25가이드 댓글
Hello, thanks for the details !
The most tricky part: find the right spare part. I can’t find a replacement battery that could fit the original dimensions with reasonnable capacity.
Do you have any lead?
Vincent - 답글 공유
In case if anyone is still looking for the spare part I have just replaced my M400 battery with this one: https://www.aliexpress.com/item/10050045...
Replacement instructions were detailed enough to get my watch to work again.
Roman - 답글 공유
Bonjour
Pourriez-vous m’indiquer ou je peux acheter une batterie compatible ou originale
Merci à vous
ducellier - 답글 공유
where can i buy a batery for my polar m400? Link please. Thanks
lsmi_21 - 답글 공유
Once the battery is changed, the M400 does not work. Do you have to press any combination of keys?
lojobis - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 46
지난 30일: 154
전체 시간: 36,398
