주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement
필요한 것
    1. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement, Spread Roll: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Push the lever on the bottom of the camera towards the left.
      • Open the rear door of the camera.
      댓글 쓰기
    2. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unlatch the red clip on the side.
      • Lift the rollers up.
      • Position the camera with the back cover closest to you.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the rear roll by using the plastic opening tool to take it off the metal frame.
      • Then remove the front roll by pushing away from you with the plastic opening tool.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Unscrew the three 2.5 mm screws (attached to the metal plate) with a 3.0 flathead screwdriver. Then take off the metal plate.
      댓글 쓰기
    5. Polaroid Automatic 100 Spread Roll Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the support rod out.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Katie Miller
회원 가입일: 04/14/15
680 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 회원
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 1,104
