주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polaroid Cube Battery Replacement
필요한 것
    1. Polaroid Cube Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the SD card cover by twisting it using a Plastic Opening Tool
      댓글 쓰기
    2. Polaroid Cube Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the Plastic Opening tool to pry off and remove the front cover.
      댓글 쓰기
    3. Polaroid Cube Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using a J00 head screwdriver, remove the four 3.27mm screws from the front of the camera near the lens.
      댓글 쓰기
    4. Polaroid Cube Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Cube Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Plastic Opening Tool to pry open the shell of the camera.
      • There are four latches, one at each corner, that you will need to detach.
      댓글 쓰기
    5. Polaroid Cube Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove shell from top and bottom of camera.
      댓글 쓰기
    6. Polaroid Cube Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the rubber seal wrapped around the camera.
      댓글 쓰기
    7. Polaroid Cube Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Cube Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the tape wrapped around the battery.
      댓글 쓰기
    8. Polaroid Cube Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid Cube Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid Cube Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a J00 head screwdriver, unscrew the four 3.46mm screws from the top and bottom circuit board.
      댓글 쓰기
    9. Polaroid Cube Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid Cube Battery Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the plastic opening tool to remove the circuit board that the battery is connected to.
      댓글 쓰기
    10. Polaroid Cube Battery Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the battery pin connector from the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
heath lamkin
회원 가입일: 09/29/16
372 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
13가이드 댓글
Any idea where to find the replacement batteries?
hooverhogg - 답글 공유
Well described! Need to buy a replacement battery though but I have no idea about the specs of the battery. Any information?
seyhangul - 답글 공유
Fuji 402424 Lithium ion (Pouch)battery 240mA 4.8V Can’t find it. Can anyone help with a source?
David F O'Connor - 답글 공유
Was anyone able to to find the replacement batteries for the Cube?
yzorger - 답글 공유
the cube requires a two-pack battery which has a single plug for both of them and so they have to be wired together in just the right way to be able to fit inside the cube. i guess it's not possible to buy replacement batt. and paying minimum $16 for it? u could just buy a new one for too close to $16. or a used one.
Timothy Davenport - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 10,934
