주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement
필요한 것
  1. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement, Flash Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four 5mm screws on the base of the camera. Remove the two pieces of the base.
    댓글 쓰기
  2. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four 5mm screws on the top of the inside base piece.
    • Unscrew the two 5mm screws on the bottom of the inside base piece which is near the strap.
    댓글 쓰기
  3. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the inside black base piece.
    댓글 쓰기
  4. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With force separate the front white piece from the back of the camera. You will use your hands to pull it apart.
    댓글 쓰기
  5. Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Polaroid OneStep 2 Flash Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Forcefully pull on the flash cover until it is removed.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Abby Boucher
회원 가입일: 09/10/18
829 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 36
전체 시간: 2,006
